Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus One-batterijbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nexus One-batterijbehuizing vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus One-batterijbehuizing vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Duw met twee vingers tegen het achterpaneel naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel schuift omhoog en eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus One-batterijbehuizing vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met het plastic Openingsgereedschap de linkerbenedenhoek van de accu omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de accu omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus One-batterijbehuizing vervangen, Batterijbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Torx-schroeven T5.
      • Verwijder de ene Philips-schroef #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de batterijbehuizing omhoog met het kunststof Openingsgereedschap.
      • Duw het wrikgereedschap naar beneden en maak de kunststof lip los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het lipje linksboven op de batterijbehuizing open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de bovenste lip van de batterijbehuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het lipje aan de rechterkant van de batterijbehuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus One-batterijbehuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de behuizing van de batterij omhoog.
      • Schuif de behuizing van de batterij naar buiten om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Niklas Johnson
1.207 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 2,076
