Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus One vibrator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nexus One vibrator vervangen, Onderste klep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus One vibrator vervangen, Onderste klep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Duw het uiteinde van het plastic Open openingsgereedschap in de opening tussen de behuizing en de onderste afdekplaat.
      • Draai het Open openingsgereedschap een beetje; de onderste afdekplaat komt aan die kant los.
      • Herhaal dit aan de andere kant van de naad.
      • De onderste afdekplaat zal eraf schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus One vibrator vervangen, Antennebehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene T5 Torx-schroef
      • Verwijder de ene #00 Philips-schroef
      • Til het uiteinde van de antennebehuizing op en schuif deze naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De vibrator bevindt zich aan de achterkant van de antennebehuizing.
      • Gebruik de spudger om de as van de motor omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Niklas Johnson
1.207 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 2,033
