Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Wrik met het plastic Openingsgereedschap de linkerbenedenhoek van de accu omhoog.
Verwijder de twee Torx-schroeven T5.
Verwijder de ene Philips-schroef #00.
Duw het uiteinde van het plastic Open openingsgereedschap in de opening tussen de behuizing en de onderste afdekplaat.
Draai het Open openingsgereedschap een beetje; de onderste afdekplaat komt aan die kant los.
Herhaal dit aan de andere kant van de naad.
De onderste afdekplaat zal eraf schuiven.
Verwijder de ene T5 Torx-schroef
Verwijder de ene #00 Philips-schroef
Til het uiteinde van de antennebehuizing op en schuif deze naar buiten.
Steek de spudger onder de (kabel)aansluiting.
Duw de spudger omhoog en draai om de (kabel)aansluiting los te maken.
Herhaal dit voor de volgende (kabel)aansluiting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
