Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nexus One camera vervangen
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
4.102
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nexus One camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus One camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Duw met twee vingers tegen het achterpaneel naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus One camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel schuift omhoog en eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus One camera vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met het plastic Openingsgereedschap de linkerbenedenhoek van de accu omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus One camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de accu omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus One camera vervangen, Batterijbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Torx-schroeven T5.
      • Verwijder de ene Philips-schroef #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus One camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus One camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de batterijbehuizing omhoog met het kunststof Openingsgereedschap.
      • Duw het wrikgereedschap naar beneden en maak de kunststof lip los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus One camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus One camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het lipje linksboven op de batterijbehuizing open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus One camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nexus One camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de bovenste lip van de batterijbehuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus One camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nexus One camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het lipje aan de rechterkant van de batterijbehuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus One camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus One camera vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de behuizing van de batterij omhoog.
      • Schuif de behuizing van de batterij naar buiten om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus One camera vervangen, Camera: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nexus One camera vervangen, Camera: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nexus One camera vervangen, Camera: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de spudger onder de metalen afdekplaat en wip deze omhoog. (begin aan de onderkant bij de lipclip)
      • Verplaats de spudger naar de andere kant van de basis van de afdekplaat. Wip deze omhoog.
      • Pak de cameramodule vast en trek deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Niklas Johnson
1.207 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 4,102
