Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de batterij van je Nexus 9 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Wrik voorzichtig de plastic achterkant los met je vingers. Beginnen bij de hoeken is meestal het makkelijkst.
Pel de koperen afscherming voorzichtig met je vingers omhoog.
Zorg ervoor dat de blauwe antennekabel niet in de weg zit van het koperen lipje voordat je de koperen afscherming volledig verwijdert.
Gebruik de spudger om voorzichtig de onderkant van de batterij te verwijderen van de locatie onder de logic boards.
De batterij zit met lijm vast aan het moederbord, dus mogelijk heb je een iOpener nodig om de lijm los te maken. Bekijk de iOpener-handleiding voor informatie over hoe je dit doet.
Trek de batterij nog niet uit de tablet, aangezien deze nog verbonden is met het moederbord.
Verwijder nu de metalen clip die de (kabel)aansluiting van de batterij bedekt, boven de linkerbovenhoek van de batterij, met de spudger.
Nadat de metalen clip voorzichtig is losgewrikt, kan de (kabel)aansluiting van de batterij eenvoudig worden verwijderd door er voorzichtig aan te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11Gids Commentaar
There are no batteries available in on the internet!!!!!!!!!!!!!!
Dang. I'm gonna check anyway
If anyone knows where I can buy a battery, please let me know! I called HTC because I couldn't find one locally or online, and they told me that because my device was originally manufactured in Hong-Kong (purchased by me directly from Amazon, not a re-seller), they would not be able to sell me a battery or even do a replacement; I would have to contact Hong-Kong directly and go through them. Seriously, HTC? At any rate, if anyone has information on where I can find a battery it would be much appreciated.
