Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 7 achterpaneel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nexus 7 achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen maak je de clips los (rood gemarkeerd) langs de rand van het achterpaneel van de Nexus 7.
      • Gebruik niet te veel kracht bij het loswrikken van de clips. Ze kunnen gemakkelijk breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek voorzichtig een plastic Openingsgereedschap in de buurt van de bovenkant van de Nexus 7 tussen het achterpaneel en de voorpaneel assemblage.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap voorzichtig langs de bovenrand om het achterpaneel los te wrikken van de voorpaneel assemblage van de Nexus 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek het Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de voorpaneel assemblage bij de aan-/uitknop en wrik op verschillende punten langs de rechterrand van de Nexus 7 omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het achterpaneel langs de linkerzijde omhoog met de methode die in de voorgaande stappen is beschreven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 achterpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en verwijder het van de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 53,454
