Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 7 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Nexus 7 batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen maak je de clips los (rood gemarkeerd) langs de rand van het achterpaneel van de Nexus 7.
      • Gebruik niet te veel kracht bij het loswrikken van de clips. Ze kunnen gemakkelijk breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek voorzichtig een plastic Openingsgereedschap in de buurt van de bovenkant van de Nexus 7 tussen het achterpaneel en de voorpaneel assemblage.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap voorzichtig langs de bovenrand om het achterpaneel los te wrikken van de voorpaneel assemblage van de Nexus 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 7 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek het Openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de voorpaneel assemblage bij de aan-/uitknop en wrik op verschillende punten langs de rechterrand van de Nexus 7 omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 7 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het achterpaneel langs de linkerzijde omhoog met de methode die in de voorgaande stappen is beschreven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 7 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en verwijder het van de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 7 batterij vervangen, Accukabel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 batterij vervangen, Accukabel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger en duw eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant om de batterijkabel recht uit het stopcontact op het moederbord te "lopen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 7 batterij vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wig het platte uiteinde van een spudger tussen de batterij en de voorpaneel assemblage.
      • Beweeg het platte uiteinde van een spudger langs de bovenrand van de batterij om deze los te maken van de lijm waarmee hij aan de voorpaneel assemblage vastzit.
      • Buig de connectorplaat van de batterij niet te ver. Wees extra voorzichtig bij het omhoog wippen rond de linkerbovenrand van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de platte kant van een spudger tussen de rechteronderhoek van de batterij en de voorpaneel assemblage.
      • Beweeg de spudger voorzichtig langs de onderrand van de batterij terwijl u de batterij langzaam optilt om deze volledig los te maken van de lijm die hem aan de voorpaneel assemblage bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 7 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pak de rechterbenedenhoek van de batterij vast en draai deze naar boven om hem uit de voorpaneel assemblage te verwijderen.
      • Als je weerstand ondervindt van de resterende lijm, gebruik dan simpelweg het platte uiteinde van een spudger om de overtollige lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
187 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
24Gids Commentaar
Will you guys be making the Nexus 7 battery available through your site?
gabances - Antwoord Deel
My battery says me3 puj1. Will this kit work to replace that battery?
Crys - Antwoord Deel
Thank you so much for this! I had dropped my nexus from about 2 feet onto a carpet and knocked the battery cable loose ( a know problem) but your set by step directions encouraged me to fix it myself instead of sending the whole thing back to Google.
Donald McAtee - Antwoord Deel
is it possible to add qi charging by replacing the stock battery with a different one? if so, which battery?
Mabel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 212
Altijd: 410,901
