Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om tussen de naden langs de zijkanten van het apparaat te wrikken. Wrik elke kant één voor één open. Voor sommigen werkt een vingernagel wellicht beter. De behuizing loopt vrij ver door tot aan het glas.
      • Wrik niet in de buurt van de USB-poort aan de onderkant van het apparaat, omdat u hiermee het glaspaneel achteraan kunt laten barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Werk met je vingers rond de naad tussen het apparaat en de achterbehuizing. Gebruik je plastic Openingsgereedschap en je vingers om elke zijde los te maken totdat het apparaat en de achterbehuizing volledig van elkaar gescheiden zijn.
      • Wees voorzichtig bij de hoeken. De behuizing van het apparaat kan kwetsbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic openingsgereedschap onder de zijkant van de (kabel)aansluiting van de batterij en wip voorzichtig omhoog om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om het doorzichtige beschermklepje op de ZIF-aansluiting van de lintkabel omhoog te klappen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om het dunne gedeelte van de (kabel)aansluiting omhoog te klappen (het witte gedeelte, tegenover de kant waar de kabel in wordt gestoken) om de kabel uit zijn stopcontact te ontkoppelen.
      • WRIK NIET aan het stopcontact aan de kant waar de kabel in wordt gestoken; anders kun je het hele stopcontact van het moederbord af breken.
      • Schuif de kabel uit de ZIF-aansluiting.
      • Voor meer informatie over hoe je ZIF-aansluitingen loskoppelt, bekijk de gids over het herkennen en loskoppelen van kabelaansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beschermfolie aan de bovenkant van het moederbord om de oranje lintkabelverbinding bloot te leggen.
      • De lintkabelverbindingen moeten nu volledig zichtbaar zijn, met de plastic lipjes blootgelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de zilveren beschermfolie boven op de oranje (kabel)aansluiting terug te trekken.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om onder de oranje (kabel)aansluiting naar boven te wrikken. Deze springt direct uit zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nu de twee hoofdkabels zijn losgekoppeld, vouwt u ze terug en houdt u ze met uw vingers vast, of plaatst u het pincet of een licht voorwerp op de kabels om ze op hun plaats te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de #0 kruiskopschroevendraaier om de vier zilverkleurige 3 mm kruiskopschroeven rondom de batterijbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit uw apparaat door druk uit te oefenen op de accu in het basisgedeelte en deze eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen, Micro-USB/dochterbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen, Micro-USB/dochterbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grijze afdichting die de bovenste middelste schroef op het dochterbord bedekt.
      • Houd er rekening mee dat deze actie uw garantie ongeldig maakt.
      • Zorg ervoor dat u de afdichting op een plek bewaart waar deze niet vuil wordt en zijn kleverigheid kan behouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier PH0 om de 5 zwarte schroeven van 2 mm langs de rand van het dochterbord los te draaien.
      • Gebruik dezelfde kruiskopschroevendraaier PH0 om de twee zilveren schroeven van 3 mm aan weerszijden van de micro-USB-poort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de (kabel)aansluiting van de luidspreker los te koppelen van het dochterbord door deze zijwaarts te trekken.
      • Wees voorzichtig bij deze stap, want deze (kabel)aansluiting kan kwetsbaar zijn. Trek niet omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder langzaam de EMI-afdichting over de lintkabel-assemblage. Dit legt de lintkabel bloot, die vervolgens uit de (kabel)aansluitingen kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om voorzichtig beide vasthoudflappen op elk van de ZIF-stopcontacten omhoog te wippen.
      • Wanneer je de ZIF-aansluitingen loskoppelt, klap je deze respectievelijk naar buiten richting de rand van de plaat of naar de kabels toe.
      • Pas op dat je de pinuitsluiting niet beschadigt. Trek parallel aan het apparaat, niet omhoog.
      • Voor meer informatie over hoe je ZIF-aansluitingen loskoppelt, bekijk de Recognizing & Disconnecting Cable Connectors-handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Het dochterbord komt nu eenvoudig omhoog en uit het apparaat.
      • Wees voorzichtig tijdens de hermontage. Dit dochterbord is een zeer gevoelig onderdeel. Het is eenvoudig om de digitizer van dit bord te beschadigen als verbindingen in de verkeerde volgorde worden gemaakt. Voltooi alle andere kabelverbindingen voordat u de accu aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen, Moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet om de verzegelingssticker van de middelste schroef te pellen die zich het dichtst bij de accu bevindt.
      • Zorg ervoor dat je de verzegeling op een plek bewaart waar deze niet vuil wordt en zijn kleefkracht behoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet, of je vingers als je voorzichtig bent, om de speaker los te koppelen van de (kabel)aansluiting op het moederbord door recht opzij te trekken.
      • Trek niet omhoog. Hierdoor kan de (kabel)aansluiting verbuigen of beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de #0 Philips-schroevendraaier de drie zwarte 2 mm schroeven die de binnenrand van het moederbord op zijn plek houden.
      • Verwijder met de #0 Philips-schroevendraaier de vijf zilveren 3 mm schroeven die de buitenrand van het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord voorzichtig op aan de rand en verwijder het uit de behuizing van de tablet.
      • Hoewel de camera vanaf de onderkant direct op het moederbord is aangesloten en mogelijk samen met het moederbord uit de tablet komt, kan het ook zijn dat dit niet gebeurt. In dit geval moet u, zoals afgebeeld, een pincet gebruiken om de camera uit zijn plek te wippen.
      • Door het moederbord te verwijderen, wordt de bovenste luidspreker blootgelegd die op zijn plek werd gehouden. Als u van plan bent de bovenste luidspreker te vervangen, kunt u deze nu eenvoudig uit het apparaat pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de twee schroeven aan beide uiteinden van de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 7 2nd Generation luidsprekers vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderste luidspreker voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jillian Brown
2.355 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 3,926
