Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de luidspreker in je Nexus 6P-smartphone te vervangen. Breng bij het in elkaar zetten van je telefoon nieuwe lijm aan waar dit nodig is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik een simkaart-verwijderaar om de simkaartlade naar buiten te drukken en te verwijderen.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de kleine plastic afdekking aan de onderkant van de telefoon los te maken.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen afdekking aan de bovenkant van de telefoon los te maken.
Steek een mes tussen de telefoon en de glazen afdekking. Wrik de glazen afdekking omhoog totdat u er een opening plectrum tussen kunt steken.
Steek een hobbymes tussen de metalen achterbehuizing en het glas aan de voorkant om een opening te maken. Steek een opening plectrum in de opening en schuif deze naar de rechterbovenhoek.
Steek een tweede opening plectrum in en schuif deze naar de linkerbovenhoek.
Schuif de opening plectrums langs de randen om de plastic clips los te maken die de achterbehuizing en de centrale structuur bij elkaar houden.
Verwijder het achterpaneel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de Phillips #000-schroef.
Gebruik een pincet om de metalen plaat te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
Koppel de hoofdflexkabel los met een spudger.
Gebruik pincet om de antennekabel los te koppelen.
Draai de Phillips #000-schroef los.
Gebruik de platte kant van een spudger om de luidspreker los te wippen.
Gebruik een pincet om de luidspreker vast te pakken en te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng bij het in elkaar zetten nieuwe lijm aan waar dit nodig is.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
