Ga door naar hoofdinhoud
Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the rear facing camera. Place the iOpener across the top part of the phone for about 30 seconds.
  2. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Apply the flat end of a spudger to the left side of the rear facing camera and carefully lever it up. Make sure all of the adhesive underneath is loosened.
  3. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up the display flex connector.
  4. Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 5X Motherboard Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grip the lower part of the motherboard with your fingers and carefully lift it upwards.
    • There's a small plastic clip next to the rear-facing camera that holds the motherboard in place.
    • Gently pull the motherboard towards the bottom edge to free it from the plastic clip next to the rear-facing camera.
    • Carefully lift the motherboard out of the frame.
    • Be careful—the two cameras are still connected to the board.
Conclusie
Dominik Schnabelrauch
230.619 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.604 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 71
