Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het achterpaneel van je Nexus 5X te verwijderen.
Steek een simkaartuitwerptool in de opening van de simkaartlade, die zich aan de linkerkant van de telefoon bevindt.
Druk de tool naar binnen om de simkaartlade uit te werpen.
Verwijder de simkaartlade.
Plaats een opening plectrum in de opening van de simkaarthouder en draai deze opzij om de eerste plastic clip los te maken die het achterpaneel op zijn plek houdt.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de telefoon om de plastic clips los te maken die het achterpaneel vastzetten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Bekijk ons Nexus 5X antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Bonjour,
Est-ce que vous arriveriez à m'indiquer l'espace disponible (en mm) entre le cache et la batterie svp?
Merci!
