Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nexus 5 luidspreker vervangen
Bekeken: 23K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
124
Altijd:
22.991
Commentaar: 14
13 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 18
18 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Gebruik deze handleiding om de luidsprekermodule van je Nexus 5 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nexus 5 luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 5 luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 5 luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap van kunststof om de clips aan de bovenkant en aan beide zijkanten van de achterbehuizing los te maken.
      • De onderkant zit vast met wat klevend schuim. Je zou de achterbehuizing uiteindelijk los moeten kunnen krijgen met een opening plectrum. De "klikverbindingen" aan de onderrand werken meer als scharnieren; maak dus eerst alle andere los en zwaai vervolgens de achterbehuizing vanaf de bovenkant naar buiten toe, dan zullen deze bevestigingen loskomen zonder af te breken.
      • Het is het beste om niet rond de simkaartsleuf en volumeknoppen te wrikken, omdat het plastic in deze gebieden erg dun is en waarschijnlijk zal breken door het wrikken.
      • Wanneer je de behuizing vervangt, is er een klikverbinding ter hoogte van het flitservenster die ook moet worden vastgezet (één van de drie die de achterbehuizing aan de centrale structuur bevestigen). Qi (draadloos) opladen werkt mogelijk niet als dit niet goed vastzit. Oefen zachte maar stevige druk uit over de "S" in "Nexus" en schuif je duim omhoog richting de bovenkant, dan zal de klikverbinding vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 5 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nexus 5 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips #00-kruiskopschroeven waarmee de luidsprekerunit vastzit.
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de luidsprekerunit voorzichtig uit de telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Chris Willis
1.371 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Fantastic! My speaker assembly from iFixit arrived today, and about 20 minutes later I'd just saved myself the $600 dolalrs of buying a new phone. Great site, thanks guys!
Charles Comenos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 22,991
