Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de NFC-module in je Nexus 5 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Openingsgereedschap van kunststof om de clips aan de bovenkant en aan beide zijkanten van de achterbehuizing los te maken.
Verwijder de zes 4,0 mm Phillips-schroeven #00 die de centrale structuur aan de telefoon bevestigen.
Om het LCD-scherm en de digitizer te vervangen, verwijder je de extra vier 4,0 mm schroeven van het dochterbord met dezelfde schroevendraaier. Mogelijk moet je door transparant kleefmateriaal heen prikken om ze te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu los te koppelen.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de lintkabel van het NFC-board los te koppelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
There seems to be a few revisions of the NFC board
My original has the part number EAX65371601_1.1
The replacement parts I received were EAX65371601_E and EAX65371601_1.1. Neither of which work. The NFC slider will not stay in the ON position. Looking at the logcat show some cryptic errors.
Has anyone had any success in replacing the NFC board, if so what version was the original and the replacement?
My NFC slider under Settings, Wireless & networks, More… also won’t stay. The phone has taken some abuse, so not surprised if something’s awry. BUT wireless (Qi) charging does work … I wonder if the NFC Board connector carries both of these, so if NFC is bad, but Qi charging is good, it’s not the board…? Anyone troubleshot and fixed these same symptoms?
