Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de camera van de telefoon, die zich in de linkerbovenhoek van het moederbord bevindt, verwijdert en installeert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:SIM Card Eject Tool$2.99
Schakel de telefoon uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en op Uitschakelen te tikken.
Verwijder de simkaartlade met behulp van de SIM Card Eject Tool.
Gereedschap gebruikt in deze stap:T5 Torx Screwdriver$5.49
Verwijder de twee schroeven aan de onderkant van de telefoon met een T5 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de twee 1,8 mm kruiskopschroeven die de batterij-aansluiting vasthouden.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de batterijkabel los te koppelen van het stopcontact op het moederbord.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Verwijder de blauwe tape die de witte antennekabel op de batterij bevestigt.
Gebruik een spudger om de witte antennekabel voorzichtig los te koppelen.
Wrik de batterij voorzichtig naar buiten met een Openingsgereedschap, beginnend bij de linkerbovenhoek en werkend naar de rechterbenedenhoek.
Verwijder de negen 4,6 mm Phillips #000-schroeven. Til voorzichtig de plastic afdekking eruit.
De centrale structuur wordt vastgehouden door twee clips, één aan elke kant. Gebruik een plastic spudger om beide kanten los te maken en til deze voorzichtig op en weg.
Wrik het metalen lipje voorzichtig omhoog met een spudger en til de losgekoppelde zwarte flap op.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
