Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 4 Speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nexus 4 Speaker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Speaker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Schakel de telefoon uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en op Uitschakelen te tikken.
      • Verwijder de simkaartlade met behulp van de SIM Card Eject Tool.
      • Deze stap is vereist om de achterkant te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 4 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 4 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open de achterbehuizing voorzichtig door langs de rand van de klep te wrikken. Begin bij een hoek van de telefoon en werk rondom de telefoon met een kunststof openingsgereedschap.
      • Het openingsproces kan een paar minuten duren. Het plastic zal een licht klikgeluid maken terwijl de achterbehuizing loskomt van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 4 Speaker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Speaker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,8 mm kruiskopschroeven die de batterij-aansluiting vasthouden.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de batterijkabel los te koppelen van het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 4 Speaker vervangen, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Speaker vervangen, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Verwijder de blauwe tape die de witte antennekabel op de batterij bevestigt.
      • Gebruik een spudger om de witte antennekabel voorzichtig los te koppelen.
      • Wrik de batterij voorzichtig naar buiten met een Openingsgereedschap, beginnend bij de linkerbovenhoek en werkend naar de rechterbenedenhoek.
      • Indien nodig kun je ook een plastic kaart gebruiken om de batterij los te maken van de centrale structuur.
      • De batterij zit stevig vastgelijmd aan de telefoon. Wanneer je de batterij opnieuw plaatst, druk de batterij dan stevig aan op de kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 4 Speaker vervangen, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Speaker vervangen, Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,8 mm schroeven die de luidsprekerbehuizing bij elkaar houden met de Phillips 00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 4 Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de luidspreker voorzichtig omhoog en weg van de achterkant van de telefoon met behulp van een plastic Openingsgereedschap en til deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kaitlyn Jones
4.964 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 13,919
