Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nexus 4 audio-aansluiting vervangen
Bekeken: 24K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
24.126
Commentaar: 43
42 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 26
26 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 14
14 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Deze handleiding laat zien hoe je de audio-poort verwijdert en vervangt die zich op het moederbord in de rechterbovenhoek van de telefoon bevindt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Schakel de telefoon uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en op Uitschakelen te tikken.
      • Verwijder de simkaartlade met behulp van de SIM Card Eject Tool.
      • Deze stap is vereist om de achterkant te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 4 audio-aansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 4 audio-aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open de achterbehuizing voorzichtig door langs de rand van de klep te wrikken. Begin bij een hoek van de telefoon en werk rondom de telefoon met een kunststof openingsgereedschap.
      • Het openingsproces kan een paar minuten duren. Het plastic zal een licht klikgeluid maken terwijl de achterbehuizing loskomt van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,8 mm kruiskopschroeven die de batterij-aansluiting vasthouden.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de batterijkabel los te koppelen van het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Verwijder de blauwe tape die de witte antennekabel op de batterij bevestigt.
      • Gebruik een spudger om de witte antennekabel voorzichtig los te koppelen.
      • Wrik de batterij voorzichtig naar buiten met een Openingsgereedschap, beginnend bij de linkerbovenhoek en werkend naar de rechterbenedenhoek.
      • Indien nodig kun je ook een plastic kaart gebruiken om de batterij los te maken van de centrale structuur.
      • De batterij zit stevig vastgelijmd aan de telefoon. Wanneer je de batterij opnieuw plaatst, druk de batterij dan stevig aan op de kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, plastic midframe: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, plastic midframe: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, plastic midframe: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de negen 4,6 mm Phillips #000-schroeven. Til voorzichtig de plastic afdekking eruit.
      • De centrale structuur wordt vastgehouden door twee clips, één aan elke kant. Gebruik een plastic spudger om beide kanten los te maken en til deze voorzichtig op en weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, Audio-aansluiting: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, Audio-aansluiting: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen, Audio-aansluiting: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de grijze (kabel)aansluiting rechtsboven op het moederbord los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 4 audio-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de audio-aansluiting voorzichtig omhoog en naar links om deze van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 4 audio-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 audio-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De audiopoort komt waarschijnlijk mee omhoog samen met het rubberen dopje van de omgevingslichtsensor.
      • Verwijder het dopje van het oude onderdeel en plaats het op het nieuwe. Zorg ervoor dat het dopje op zijn plek blijft zitten wanneer je de nieuwe audiopoort in de telefoon installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kaitlyn Jones
4.964 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where can I order the original connector on my Nexus 4? With delivery to the Crimea.
Grateful for the answer in advance.
Konstantin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 24,126
