Ga door naar hoofdinhoud
Nexus 10 Display Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nexus 10 Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Using a plastic opening tool, remove the thin plastic cover from back of the tablet by prying up from its small tab.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 10 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the five 2mm screws on the back of the device using a PH00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 10 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pry the device apart by inserting a plastic opening tool in the seam between the plastic backing and display assembly. Use the tool to unclip the plastic tabs in between the backing and the display.
      • Pull the the plastic backing off the display assembly using your hands.
      • Do not do this step with only your hands. You will require a significant amount of force to separate the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 10 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Detach the three connector ribbons passing over the battery using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 10 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the twelve 2mm screws around the perimeter of the battery with a PH00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 10 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the battery by lifting it upward and pulling it away from the connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 10 Display Replacement, Headphone Jack: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove one screw on the logic board with a PH00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 10 Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect right speaker connector ribbon from logic board.
      • Lift the speaker out by pulling up on its corner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 10 Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect connectors around the perimeter of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 10 Display Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Remove motherboard by gently pulling upward under its corner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 10 Display Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three 2mm screws along the right side of the device using a PH00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 10 Display Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Unseat the small vibrator motor by gently applying upward pressure with a spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus 10 Display Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Lift the assembly by gently applying upward pressure with the spudger on the assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nexus 10 Display Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gently pull battery-audio jack-USB assembly upward, detaching it from its adhesive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 10 Display Replacement, Display: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display Replacement, Display: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Detach LCD connector ribbon by pressing upward on connector latch using a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 10 Display Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the two 2mm Phillips #00 screws holding the ribbon in place.
      • Remove the board by tilting it forward and pulling outward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 10 Display Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Remove second speaker by gently tilting and pulling upward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 10 Display Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the two 2mm screws securing the micro HDMI connector with a #PH00 screwdriver.
      • Remove the connector by liberally applying upward pressure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 10 Display Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the 2mm Phillips #00 screw that holds the flash enclosure.
      • Remove the flash assembly with a plastic opening tool by lifting the assembly upward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Benjamin Troller
2.239 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 Leden
4Gids Commentaar
I’m waiting for the instructions regarding how to remove the old screen and insert the new - it seems to be missing
John Walker - Antwoord Deel
It seems you just have to buy a replacement for that whole front housing, including the screen assembly
Oliver Nichol - Antwoord Deel
Still waiting to see how the screen is remove
Frank - Antwoord Deel
he cambiado la bateria y he partido el presor negro del conector de LCD y no me me funciona, se puede comprar esa pieza negra?
Diego Mera - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 9,145
