Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nextbook Ares 8" Tablet Demontage
Wat je nodig hebt
    1. Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met een isesamo tussen de omlijsting en de achterbehuizing en maak alle bevestigingsclips los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Batterij loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Batterij loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De (kabel)aansluiting schuift naar de buitenkant van het apparaat en de mijne zat behoorlijk vast, dus wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Schermassemblage loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Schermassemblage loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Schermassemblage loskoppelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de LCD-lintkabel los van de boven- en onderkant van de accu. Het is niet nodig om deze van de accu af te pellen.
      • Koppel de digikabel los van de rechterbovenkant aan de achterzijde van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Perifere flexkabels loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Perifere flexkabels loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de flexkabel van de camera los
      • Koppel de flexkabel voor aan/uit/volume/thuisknop los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, De luidsprekermodule verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5 schroeven van de luidsprekermodule en wrik de module los.
      • Op dit punt kun je de accu ook voorzichtig van de achterkant van het lcd-scherm lostrekken. Er zit niet veel lijm die hem op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 5 schroeven van het moederbord en maak het voorzichtig los van de achterkant van het lcd-scherm.
      • Op dit punt zou alleen de schermmodule over moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Het lcd verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Het lcd verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 lcd-schroeven en beugels
      • Maak het lcd voorzichtig los van de omlijsting
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Het glas van de omlijsting scheiden: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Het glas van de omlijsting scheiden: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Het glas van de omlijsting scheiden: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een heteluchtpistool of een warmteplaat om de digitizer en het glas van de omlijsting te scheiden.
      • Voordat u de omlijsting verwarmt, is het verstandig om de camera uit de omlijsting te verwijderen, zodat deze niet beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nextbook Ares 8" Tablet Demontage, Klaar!: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Voeg hier een wijze raad toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auburn Store
523 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8Gids Commentaar
The screen is crack the screen is on when I hit the home button it won't work
Hilda Silva - Antwoord Deel
I replaced screen and now screen won't light up
ruger32016 - Antwoord Deel
How can u get the whole tablet fixed when the screen came off and everything is not their in its place any more???
Cupcake - Antwoord Deel
my touch screen does’nt respond can it be replace and where could i get one and what is the price. Im from mauritius thk
Alphonse Tonio - Antwoord Deel
My touch screen does’nt respond is this can be change and where can i get one and what the price i’m from Mauritius
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 7,741
