Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Is het glas van je Nextbook 8-scherm gebroken? Gebruik deze handleiding om het glas aan de voorkant van het scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing te verwijderen. Schuif het gereedschap voorzichtig tussen het glas aan de voorzijde en de achterbehuizing.
Schuif het gereedschap langs de rand om de achterbehuizing los te maken.
Verwijder de zilverkleurige en goudkleurige sticker aan de onderkant van het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
Thank you for this!
Ok thanks for the guide very helpful. Where can I pick a glass up at? And what's the going price?
My repair kit has specifically the touch glass meaning i need to separate the glass form the frame, how do you do this?
I just found the frame can be separated from the glass with a spudger-type thing, I used a fine blade like a craft knife (be careful!!). started at the bottom inside end and worked my way around, trying not to damage the frame in the process. Just to clarify this is for the NX785QC8G.
The glass is attached to the frame with adhesive, so the new glass will need to be stuck back on in a similar way. It’s strange that this part wasn’t mentioned in the instructions, as it was supposed to be for replacing the actual glass digitiser screen, but didn’t quite get there… hope this is of some help.. although it’s 2021 now and you’ve probably gone and bought a new one lol ;) I love my tablet (well, my 4yr-old does) but I stood on it and I happened to have a digitiser on hand.
