Ga door naar hoofdinhoud
Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement, Exhalation Flow Sensor: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn off ventilator before starting this repair.
      • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
      • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open the Front Panel Door on the lower left front of the ventilator to expose Exhalation Valve EXH2105A and Flow Sensor FLS2101P.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the Exhalation Valve EXH2105A by releasing the retaining latch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the Flow Sensor Cable CBL2123P from the plastic body of the Flow Sensor FLS2101P by pulling cable straight up. Do not twist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • With a twisting motion, pull the plastic Flow Sensor FLS2101P away from the outlet of the Exhalation Valve EXH2105A.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lauren Ochoa
192 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Leden
3 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I need this Exhalation Valve EXH2105A part, does anyone have a replacement?
Remigio Rodriguez - Antwoord Deel
I need this
Cable NEWPORT GR-CBL2123P Flow Meter Parts P/N GR-CBL2123P
Please confirmwd to edisonmanullang@gmail.com
Thanks
Edison Simanullang - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 885
