Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
NeuTab N7 Pro camera vervangen
Bekeken: 731
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
731
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De NeuTab N7 Pro heeft een dubbele camera. Het apparaat is uitgerust met een camera aan de achterzijde van 2 MP en een camera vooraan van 0,3 MP. De camera van de NeuTab N7 kan soms kapotgaan of defect raken en moet dan vervangen worden om foto's en video's te kunnen blijven maken. Gebruik deze handleiding om de camera te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. NeuTab N7 Pro camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit voordat je begint met de demontage.
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap en wrik de achterkant los door het plastic Openingsgereedschap langzaam langs het apparaat te bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. NeuTab N7 Pro camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de camera-eenheid op en kijk waar deze aan het moederbord is bevestigd.
      • Gebruik een zwarte nylon spudger om de lijm te verwijderen die de camera aan het moederbord vasthoudt.
      • Metalen gereedschap kan een onbeschermde accu doorboren, wat mogelijk brand kan veroorzaken. Bij het werken met elektronica is het belangrijk om gereedschap te kiezen dat ESD-veilig is om onbedoelde schade aan het apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. NeuTab N7 Pro camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 NeuTab N7 Pro camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een zwarte nylon spudger of pincet om de (kabel)aansluiting los te maken die de lintkabel van de camera op zijn plek houdt.
      • Trek de lintkabel voorzichtig naar buiten en verwijder de camera van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Robsander Carrasquero
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 731
