Ga door naar hoofdinhoud
NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off you device before beginning disassembly.
    • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
  2. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a soldering gun to separate all soldered wires from the motherboard.
    • For a complete guide on how to solder, click here.
  3. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use a spudger to carefully release the tabs on the three ZIF connectors securing the ribbon cables to the motherboard.
    • Carefully pull the ribbons out with tweezers.
  4. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use Phillips #J0 Screwdriver to remove three 1mm screws from the motherboard
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Travis McLean
322 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 625
