Ga door naar hoofdinhoud
NeuTab Air7 Camera Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: stap 2, afbeelding 1 van 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: stap 2, afbeelding 2 van 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • With tweezers, disconnect the ribbon holding the camera to the motherboard.
    • Carefully pull the ribbon cable out to remove the camera from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jason Soares
532 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 240
