Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Netwerkkaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Netwerkkaart vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je de batterij verwijdert om kortsluiting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Netwerkkaart vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Netwerkkaart vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai alle vier de schroeven los en verwijder het achterpaneel.
      • Verwijder het achterpaneel met een spudger. Begin zoals op de tweede foto te zien is om te voorkomen dat het plastic breekt. Werk rondom het paneel om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Netwerkkaart vervangen, Verwijder de antennekabels: stap 3, afbeelding 1 van 2 Netwerkkaart vervangen, Verwijder de antennekabels: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In de rode cirkel bevindt zich de netwerkkaart
      • Verwijder de twee kabels (binnen de groene cirkel)
      • de antennekabels zijn zeer kwetsbaar en moeten voorzichtig worden verwijderd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Netwerkkaart vervangen, De netwerkkaart verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de spudger zoals op de foto getoond. De netwerkkaart zal omhoog wippen. Daarna kun je deze verwijderen en door een andere vervangen.
      • De bedrading is erg kwetsbaar, wees voorzichtig!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat u de bedrading op dezelfde manier aansluit als in stap 3.
Robin Koch
289 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 1,280
