Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Netgear Nighthawk R6700 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Netgear Nighthawk R6700 Demontage, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier rubberen voetjes en verwijder vervolgens de vier Torx-schroeven T8 die zich daaronder bevinden.
      • Verwijder de vijfde T8-schroef in het midden van het chassis. Deze zit vrij diep en is mogelijk niet bereikbaar met een dikke schroevendraaier.
      • Let bij het weer in elkaar zetten op dat de achterste schroeven langer zijn dan de voorste.
      • Er zitten geen schroeven onder het label; dit hoeft niet te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Netgear Nighthawk R6700 Demontage, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De bovenste bedekking wordt nu alleen nog door clips vastgehouden. Gebruik opening plectrums om deze los te maken. De clips zitten niet erg vast en zouden vrij gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Netgear Nighthawk R6700 Demontage, Antennekabels loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de plakband die de antennekabels vastzet.
      • Koppel de drie antennekabels los door de kabelaansluitingen met een plastic hulpmiddel omhoog te wippen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Netgear Nighthawk R6700 Demontage, Het bord scheiden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het bord zit vast aan een metalen plaat met drie kleefblokken. Begin met het stevig optillen van de linker- of rechterrand van het bord totdat de lijm loslaat.
      • De metalen plaat zit vast aan een kunststof slee met 5 lange clips die uiterst moeilijk te bereiken zijn terwijl het bord bevestigd is.
      • De kunststof slee waaraan de plaat bevestigd is, zit vast aan de onderkant van het chassis met één T8-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Brian MacIntosh
16 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 37
