Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Netgear Arlo lensmontage vervangen
Bekeken: 6,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
6.058
Commentaar: 9
1 opmerking over de stappen, 8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 8 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een stapsgewijze handleiding voor het verwijderen van de printplaat van de lensmontage in een Netgear Arlo. Verwijder de batterijen voordat u aan deze handleiding begint.
    1. Netgear Arlo lensmontage vervangen, Kunststof behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 (3,5 mm) behuizingsschroeven met een J0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het ontgrendelde batterijklepje naar voren om de 2 (3,5 mm) schroeven te verwijderen die zich achter het klepje bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open het batterijdeksel en verwijder de 2 schroeven (3,5 mm) van onder het deksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap om te beginnen met het scheiden van de kunststof behuizing van de voorkant van het achterpaneel.
      • Begin daarna met het losmaken van de kunststof afdekking van de achterkant van de kunststof behuizing en werk langs de naad naar beneden.
      • Zorg ervoor dat de kunststof klikverbindingen aan de voorkant van het kunststof loskomen van de grijze kunststof ring rondom de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef (3,5 mm) bij de synchronisatieknop die de tegenoverliggende kant van de camera vasthoudt.
      • Verwijder de tweede schroef (3,5 mm) aan de achterkant van de camera om de tweede behuizing te verwijderen.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, gebruikt u een Openingsgereedschap om de tweede plastic bevestiging los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Netgear Arlo lensmontage vervangen, Lensmontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 4 (6 mm) grote schroeven met een J00-schroevendraaier.
      • Er zitten er 2 aan elke kant. Hierdoor kun je de doorzichtige behuizing van de witte behuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, trekt u de doorzichtige behuizing uit elkaar.
      • Verwijder de staaf uit het cameradeksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de grote lintkabel om de camera vooraan los te koppelen van het hoofdgedeelte.
      • Verwijder 4 kleine zwarte schroeven (3,5 mm) van het moederbord van de camera-unit.
      • Verwijder de kleinere lintkabel vanonder de gele tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Netgear Arlo lensmontage vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle lintkabels zijn verwijderd, verwijdert u het moederbord en de camera-eenheid door aan het zwarte cameramoederbord omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Connor Krampen
399 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 Leden
36 handleidingen geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
toller Tipp! Weiß jemand, wo man die Linse kaufen kann.?
familie - Antwoord Deel
Wo bekomme ich ein neues Gehäuse?
piet - Antwoord Deel
hi I took out the battery befor it was finished downloading new firmware, now there is no connection, no blue light. Can you help or is the camer garbage?
Rune Koppang - Antwoord Deel
I struggled a bit with the ribbon cable connections, they need to be lifted up from the side the cable enters. They are sort of hinged like a door but lying on its side. Once it is stood up vertically, the cable will pull out. For the longer one I found it was important to lift as much of it up at once otherwise it will break if you lift one end and not the other. Once the cable is reinserted, they can just be pushed back down, same as before, supporting the full length when you do. If one comes off it is possible to push it back onto the hinge but it is very very tricky and took a while.
Richard Bailey - Antwoord Deel
Where did you get the replacement lens?
G. N. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 6,058
