Ga door naar hoofdinhoud
Nest x Yale Lock Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nest x Yale Lock Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before proceeding, make sure the batteries are removed to avoid being electrocuted and damage to the lock
    • If you do not know how to remove the batteries then I would recommend looking at our battery replacement guide for help.
  2. Nest x Yale Lock Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nest x Yale Lock Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove 3 screws as shown to remove the first cover.
    • The 3 screws are 0.25 inches length
  3. Nest x Yale Lock Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a pin to push down the knot holding the wire and the tweezer to safely remove the wire from the motherboard
  4. Nest x Yale Lock Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nest x Yale Lock Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use a spudger or plastic tool to lift the ZIF lock upward (as shown in the first picture).
    • Use tweezers to remove the ribbon cable from the motherboard.
  5. Nest x Yale Lock Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Continue to remove 2 screws holding the motherboard to the lock shell.
    • The screws are 0.20 inches in length.
  6. Nest x Yale Lock Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nest x Yale Lock Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to push the motherboard out as shown in the picture.
Conclusie
Bryant Duong
379 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 401
