Ga door naar hoofdinhoud
Nest x Yale Lock Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure to insert a thin-metal pin into the hole on top and press it down until you feel the cover is loose and then take it out.
  2. Nest x Yale Lock Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once you take out the cover pry the batteries out, then replace them and ensure that the batteries are aligned correctly.
  3. Nest x Yale Lock Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once the batteries are put in correctly, you can put the cover back on and it should be working.
Conclusie
Bryant Duong
379 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 208
Altijd: 2,471
