Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nest Hello knopvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Nest Hello knopvervanging, Behuizing en voorplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek de opening plectrum tussen de zwarte frontplaat en de witte behuizing van de Nest Hello.
      • Wrik de frontplaat met de opening plectrum van het apparaat af.
      • Als je de Nest Hello nog niet eerder hebt geopend, zit er een beschermend schuimgaas dat aan de plastic afdekking en de binnenkant van het gaas is gelijmd. Gebruik een plectrum om het gaas zo goed mogelijk door te snijden.
      • Verwijder de frontplaat volledig van het apparaat, wees niet bang om hard te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Hello knopvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nest Hello knopvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekstickers en gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Hello knopvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nest Hello knopvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nest Hello knopvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum tussen de witte behuizing en de zwarte interne elektronica en wrik deze los.
      • Er zit een lintkabel die de witte behuizing verbindt met de printplaten. Pas op dat u de kabel niet lostrekt terwijl u de behuizing van de printplaten scheidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Hello knopvervanging, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de lintkabel aan de witte behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Hello knopvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nest Hello knopvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak de (kabel)aansluiting vast met de pincet zoals getoond en trek deze weg van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Hello knopvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes kleinere schroeven die worden aangegeven met de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de drie grotere schroeven die worden aangegeven met de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nest Hello knopvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nest Hello knopvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Houd het apparaat vast zoals afgebeeld en duw de printplaat van u af en omhoog om deze uit de clips te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nest Hello knopvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nest Hello knopvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips #000 kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de laatste printplaat aan de zwarte plastic behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nest Hello knopvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plectrum onder de zwarte (kabel)aansluitingen en wrik ze omhoog om ze los te koppelen van de printplaat.
      • Werk rondom het apparaat en wrik de printplaat uit de behuizing.
      • Zorg ervoor dat u de bedrading geleidelijk doorvoert wanneer u de printplaat verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zodra de printplaat vrij is uit de plastic behuizing, kan de knop worden verwijderd door er vanaf de voorkant op te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Where do you get the parts. Google is no help. I’m trying to get the black faceplate from your first step. I can’t find it.
Ryan Gauder - Antwoord Deel
Where do I buy a button?
Joel Lundi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 4,344
