Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nest Hello cameravervanging
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
71
Altijd:
3.076
Commentaar: 18
18 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je geen beeld ontvangt, of het beeld is wazig of verkleurd, dan is een defecte camera mogelijk het probleem. Als de probleemoplossing je hierheen heeft geleid, zal deze gids je helpen de camera in je Nest Hello te vervangen. Voor het demonteren heb je de iFixit opening plectrums, een Phillips #000-schroevendraaier en een pincet nodig. Het is makkelijk om de waterdichte O-ring / afdichting te beschadigen tijdens het verwijderen van de voorplaat en de behuizing van het apparaat, dus [|houd er rekening mee dat je deze ook moet vervangen.]
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nest Hello cameravervanging, Behuizing en voorplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek de opening plectrum tussen de zwarte frontplaat en de witte behuizing van de Nest Hello.
      • Wrik de frontplaat met de opening plectrum van het apparaat af.
      • Als je de Nest Hello nog niet eerder hebt geopend, zit er een beschermend schuimgaas dat aan de plastic afdekking en de binnenkant van het gaas is gelijmd. Gebruik een plectrum om het gaas zo goed mogelijk door te snijden.
      • Verwijder de frontplaat volledig van het apparaat, wees niet bang om hard te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Hello cameravervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nest Hello cameravervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekstickers en gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Hello cameravervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nest Hello cameravervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nest Hello cameravervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum tussen de witte behuizing en de zwarte interne elektronica en wrik deze los.
      • Er zit een lintkabel die de witte behuizing verbindt met de printplaten. Pas op dat u de kabel niet lostrekt terwijl u de behuizing van de printplaten scheidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Hello cameravervanging, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de lintkabel aan de witte behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Hello cameravervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nest Hello cameravervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak de (kabel)aansluiting vast met de pincet zoals getoond en trek deze weg van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Hello cameravervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes kleinere schroeven die worden aangegeven met de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de drie grotere schroeven die worden aangegeven met de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nest Hello cameravervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nest Hello cameravervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Houd het apparaat vast zoals afgebeeld en duw de printplaat van u af en omhoog om deze uit de clips te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nest Hello cameravervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nest Hello cameravervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips #000 kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de laatste printplaat aan de zwarte plastic behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nest Hello cameravervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plectrum onder de zwarte (kabel)aansluitingen en wrik ze omhoog om ze los te koppelen van de printplaat.
      • Werk rondom het apparaat en wrik de printplaat uit de behuizing.
      • Zorg ervoor dat u de bedrading geleidelijk doorvoert wanneer u de printplaat verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Hello cameravervanging, Camera: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nest Hello cameravervanging, Camera: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nest Hello cameravervanging, Camera: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de stekker die de camera met het apparaat verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Hello cameravervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nest Hello cameravervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nest Hello cameravervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenste laag circuits op om de losgekoppelde camera bloot te leggen.
      • Til de camera op en verwijder deze uit het apparaat.
      • Als je de camera ondersteboven draait, valt er een zwart rubberen rechthoekje uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Daniel Moore
938 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 3,076
