Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nest Dropcam Pro Montageklemmen vervangen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
1.772
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Eenvoudig
Gebruik deze handleiding voor het vervangen van de montageklemmen als ze de camera niet stevig in de houder houden. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat je het apparaat opent.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nest Dropcam Pro Montageklemmen vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk de bevestigingsclips aan beide kanten van de behuizing in om de camera uit de houder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro Montageklemmen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Montageklemmen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm schroeven met een Philips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro Montageklemmen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Montageklemmen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de voorzijde van de behuizing langzaam op, aangezien er een antennekabel aan het moederbord vastzit.
      • Koppel de antennekabel voorzichtig los van het moederbord. Je zult voelen dat deze kabel uit zijn plek "klikt" wanneer hij wordt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Dropcam Pro Montageklemmen vervangen, Montageklemmen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Montageklemmen vervangen, Montageklemmen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Philips #0 schroevendraaier de vier schroeven van 4 mm die de montageclips aan de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro Montageklemmen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de montageklemmen weg van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
David Foens
914 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 1,772
