Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk de bevestigingsclips aan beide kanten van de behuizing in om de camera uit de houder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm schroeven met een Philips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de voorzijde van de behuizing langzaam op, aangezien er een antennekabel aan het moederbord vastzit.
      • Koppel de antennekabel voorzichtig los van het moederbord. Je zult voelen dat deze kabel uit zijn plek "klikt" wanneer hij wordt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger onder de micro-USB-poort en til deze op om het moederbord los te maken van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het moederbord weg van de achterkant van de behuizing.
      • Koppel de rode en zwarte kabel los die het moederbord verbindt met de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven van 2 mm met een Philips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de lensmontage en de led-module weg van het moederbord.
      • Koppel de gele en witte kabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen, Micro-USB-poort: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Micro-USB-poort vervangen, Micro-USB-poort: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerstation en desoldeerlint om de vier punten rondom de Micro-USB-poort los te solderen.
      • Til de Micro-USB-poort van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Foens
896 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
I don't have the soldering tools but I used lazerbond to reattach the old port. I hope all the conductors are touching their counter parts. I haven't plugged it back in yet. Wish me luck.
Kreschendalyn Backus - Antwoord Deel
Did it work for you?
Michael Candy - Antwoord Deel
Where can you order the micro-usb charge port for this cam?
Danny Acevedo - Antwoord Deel
Not sure where you get them but according to one site it uses a Micro USB 2.0 Type B Receptacle.
https://bit.ly/2Kg01z6
Debbie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 6,471
