Ga door naar hoofdinhoud
Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pull the motherboard away from the back case.
      • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
      • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Peel off the paper seal holding the Lens and LEDs together.
      • Disconnect the red and white wire from the bottom board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Lift up the foam cover to reveal a second screw underneath.
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the two 3 mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • With the screws gone, lift the camera lens away from the remaining components.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
David Foens
896 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Leden
30 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where do you get replacement lens?
Jim Fischer - Antwoord Deel
good morning , is there any store on the USA where i can send my drop camera ti get fix? it fell and doesn't want to broadcast any image.
andres - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 4,333
