Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De loop is het onderdeel van het pistool waar de dart uitkomt. Als deze ernstig gescheurd is of verstopt zit met vuil, kan dit voorkomen dat de dart naar buiten komt. Door deze handleiding te gebruiken, kun je bij de loop komen om deze te reinigen of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Trek de slede naar achteren.
Trek de ontgrendelingsknoppen naar achteren en schuif het magazijn eruit.
Duw de slede weer naar voren en haal de trekker over.
Gebruik de kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om deze 9 schroeven te verwijderen.
Alle rood gemarkeerde schroeven zijn 9,6 mm Phillips #0-kruiskopschroeven.
Let op: de meest linkse schroef is langer dan de rest en is een 18,6 mm Phillips #0-kruiskopschroef.
Trek de schuif naar achteren om meer schroeven bloot te leggen.
Verwijder deze 2 schroeven.
Duw de schuif naar voren.
Haal de trekker over om de spanning van de hoofdveer te ontlasten.
De schroeven zijn 9,6 mm Phillips #0.
Verwijder de schroeven op de zuigerkap.
Trek de zuigerkap eraf.
De schroeven zijn 9,6 mm kruiskopschroeven #0.
Verwijder de 2 schroeven op de schuif.
Trek de zuiger aan de achterkant van het pistool van het binnenste onderdeel af.
Trek de resterende helft van de plunjer uit de achterkant van het pistool.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
