Ga door naar hoofdinhoud
Nerf N-Strike Elite Retaliator Barrel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • While holding the blaster, rotate the barrel assembly in the counter-clockwise direction and pull away from the blaster.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Grip: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide the hand grip assembly toward the end of the barrel and off the barrel assembly.
      • This may require more force than anticipated.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel Cap: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Disassemble the orange barrel cap by removing two 8mm Phillips screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Disassemble Barrel Assembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Disassemble the barrel assembly by removing four 8mm Phillips screws from the blue barrel housing.
      • There are springs that may become displaced when the barrel housing is removed. Proceed with caution.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Replace Barrel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the orange barrel from the assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ericharman
1.440 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 12,437
