Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Neo3Do moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Neo3Do moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Neo3Do moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Neo3Do moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de Neo3DO ondersteboven neer, met het logo naar je toe gericht.
      • Steek het Openingsgereedschap tussen de metalen omlijsting en het plastic achterpaneel, zoals getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Neo3Do moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Neo3Do moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het achterpaneel voorzichtig omhoog.
      • Zorg ervoor dat het gereedschap niet in het apparaat glijdt en de interne onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Neo3Do moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Neo3Do moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het achterpaneel is losgewrikt van de onderkant en de zijkanten van de Neo3DO, til je het achterpaneel op en haal je het van de tablet af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Neo3Do moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je het achterpaneel vervangt, plaats je de bovenrand van het achterpaneel tegen de bovenrand van de Neo3DO, zoals afgebeeld.
      • De bovenrand van het apparaat is de rand die zich het dichtst bij de camera bevindt. De bovenkant van het achterpaneel is de zijde met de opening voor de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Neo3Do moederbord vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Neo3Do moederbord vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Neo3Do moederbord vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle tape die aan het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Neo3Do moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte treklipjes eruit met de plastic spudger.
      • Alle stopcontacten die dezelfde stap vereisen, zijn gemarkeerd op de eerste foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Neo3Do moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Neo3Do moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bedrading uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Neo3Do moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til het zwarte lipje op en verwijder vervolgens de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Neo3Do moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Neo3Do moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Pak de zijkant van de treklip vast en trek omhoog om deze uit het stopcontact te verwijderen.
      • Het vastpakken van de bedrading en omhoog trekken kan schade veroorzaken, vermijd dit dus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Neo3Do moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Neo3Do moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven met de J0-schroevendraaier.
      • Alle schroeven die voor dezelfde stap nodig zijn, staan aangegeven op de eerste foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Neo3Do moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Pak de actieve (rode) draad vast en houd de soldeerbout ertegenaan totdat het soldeersel zacht genoeg is om de draad te verwijderen.
      • Herhaal dit proces om de neutrale (zwarte) draad te verwijderen.
      • Alle draden die dezelfde stappen vereisen, staan gemarkeerd op de eerste foto.
      • De soldeerbout is extreem heet, wees voorzichtig bij gebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Neo3Do moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de plastic spudger om het moederbord te verwijderen en draai het ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Neo3Do moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Neo3Do moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stekker uit het stopcontact van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Neo3Do moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Neo3Do moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Houd de bedrading vast en breng de soldeerbout aan totdat het soldeersel zacht genoeg is om de draad te verwijderen.
      • De soldeerbout is extreem heet, wees voorzichtig bij het gebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel Evans
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 504
