Ga door naar hoofdinhoud
Neo3Do Wire Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
    • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Neo3Do Wire Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Neo3Do Wire Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the back panel upwards.
    • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Neo3Do Wire Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Neo3Do Wire Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Neo3Do Wire Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
    • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Neo3Do Wire Replacement, Wire: stap 5, afbeelding 1 van 3 Neo3Do Wire Replacement, Wire: stap 5, afbeelding 2 van 3 Neo3Do Wire Replacement, Wire: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Starting with an open back panel, take your tweezers and use them to pull back the black tabs on the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Neo3Do Wire Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the wire completely from the socket.
    • Check the metallic parts for signs of damage or corrosion. If either exists, you might need to replace the battery entirely.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Neo3Do Wire Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Re-insert the wire into the socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Neo3Do Wire Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Neo3Do Wire Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Neo3Do Wire Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Using the tweezers, push the black tabs back in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Whitehead
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 402
