Ga door naar hoofdinhoud
Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place the top of the Neato Botvac Connected against a flat surface.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 5.5 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using the spudger, remove the panel covering the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gently remove the connecting wires attached to the battery.
      • The wires are attached to the vacuum through a clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using the spudger, gently remove the battery from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Filter: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Flip the cleaner around and locate the front panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gently remove the front panel by opening it with a spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Use the spudger to gently remove the paper filter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Justin Silva
645 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 277
