Ga door naar hoofdinhoud
Nail Clipper Reassembly
    1. Nail Clipper Reassembly, Nail Clipper Reassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nail Clipper Reassembly, Nail Clipper Reassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nail Clipper Reassembly, Nail Clipper Reassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Insert the rod through the bottom hole of the clipper body, and continue through the top hole.
      • The side of the rod with the notch should be inserted first.
      • Note: The top of the clipper body will often have a pick/file attached to it. If no pick/file is present, either side can serve as the top or the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nail Clipper Reassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Compress the body of the clippers to reveal the notch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nail Clipper Reassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Rotate the rod until the notch opening faces away from the body.
      • This allows for easier completion of the following step.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nail Clipper Reassembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nail Clipper Reassembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nail Clipper Reassembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Place the hole of the lever into the revealed rod notch.
      • Release the compressed nail clipper body to lock the lever into place.
      • Note: Position of the lever does not matter at this point.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nail Clipper Reassembly: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nail Clipper Reassembly: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nail Clipper Reassembly: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Swivel the lever into its normal position, and test the nail clippers' functionality.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
If you follow these steps, your nail clippers should be back to working order.
98 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Robert Weber
2.149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Leden
33 handleidingen geschreven
33Gids Commentaar
Thank you so much ! My fingers are arthritic and I was frustrated until I found your instructions.
marvin - Antwoord Deel
Thank you. Knew it was simple! Love this website.
jonathanl.aguiar - Antwoord Deel
This is the dumbest “repair guide” I have ever seen. It is not a repair, because they are not broken, it’s a re-assembly.
Albert E - Antwoord Deel
That's why it says reassembly 🤨
Blake Jordan-Borns - Antwoord Deel
Thank you so much!!!! I could only find one pair in my house and was feeling desperate. This is the best guide to repair and I’m glad you posted under broken nail clippers because that’s what I considered mine to be and how I looked it up.
Tanya Bishop - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 58
Afgelopen 7 dagen: 358
Afgelopen 30 dagen: 1,739
Altijd: 158,725
