Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nabi Jr Camera vervangen
Bekeken: 760
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
760
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nabi Jr Camera vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rode rubberen hoes van het apparaat. Dit zou gemakkelijk moeten gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nabi Jr Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat het scherm van u af wijst.
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier, maat #00, de schroeven in elke hoek van de plastic behuizing. (in totaal 4 schroeven)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nabi Jr Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing van het apparaat met een kleine plastic openingstool.
      • Dit kan wat kracht vereisen, wees niet bang om een beetje door te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nabi Jr Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de achterbehuizing hebt losgemaakt, verwijder je deze van het apparaat zodat je bij de interne onderdelen kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nabi Jr Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de tape te verwijderen die de printplaat met de lintkabel van de camera verbindt.
      • De lintkabel zit in een sleuf op de printplaat gestoken.
      • Til het vergrendellipje van de sleuf omhoog om de lintkabel eenvoudig uit de printplaat te verwijderen.
      • Kan kracht vereisen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nabi Jr Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het nieuwe camera-onderdeel op de plek van het oude en sluit de lintkabel weer aan op de betreffende aansluiting op het moederbord.
      • Zorg dat het vergrendellipje op de aansluiting omhoog staat voordat je de kabel insteekt.
      • Zodra de kabel is ingestoken, druk je het vergrendellipje weer omlaag om de lintkabel stevig vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kaila Joy
86 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 760
