Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nabi 2S Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nabi 2S Camera vervangen, Nabi 2S demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rode rubberen hoes van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nabi 2S Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nabi 2S Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het scherm van u af wijst en de achterbehuizing naar u toe gericht is.
      • Draai met een Phillips #0 kruiskopschroevendraaier de 3 mm schroeven in elke hoek van de kunststof achterbehuizing tegen de klok in los. Dit zijn in totaal vier schroeven. De kleinere behuizing op de achterbehuizing zit vast aan de hoofdkap, dus deze hoeft niet verwijderd te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nabi 2S Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing met het plastic Openingsgereedschap.
      • Het verwijderen van de behuizing kost wat kracht en moeite. We raden aan om beide handen te gebruiken en indien mogelijk een ander persoon om te helpen. Er is wat pit voor nodig.
      • Het helpt om eerst de hoeken los te wrikken om de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nabi 2S Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de achterkant is losgemaakt, verwijder je deze van het apparaat om de accu te vervangen of er toegang toe te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nabi 2S Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nabi 2S Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de printplaat los van het moederbord door met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier de tien 4mm-schroeven tegen de klok in los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nabi 2S Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nabi 2S Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nabi 2S Camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De camera is bevestigd aan de printplaat en vervolgens eronder weggestopt. Pak het onderdeel dat aan de printplaat vastzit voorzichtig beet en trek het omhoog, weg van de printplaat.
      • Schuif de camera voorzichtig onder de printplaat vandaan.
      • De camera zit met plakband vast aan het apparaat, dus verwijder deze niet met snelle bewegingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Molly Scott
275 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016 Lid van Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G4
2 Leden
55 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 533
