Ga door naar hoofdinhoud
Nabi 2 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nabi 2  Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nabi 2  Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nabi 2  Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nabi 2  Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nabi 2  Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nabi 2  Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lay the tablet down flat and remove the yellow tape from the ZIF connector on each side
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nabi 2  Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nabi 2  Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nabi 2  Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, slide the brown tab forward on each side of the connector
    • Slide until the connector is completely loose, then separate the screen from the bottom half of the tablet
    • If the screen is not working correctly, you will need to replace the entire display assembly
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michelle
899 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 Leden
14 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Simple steps but very practical
myjamro - Antwoord Deel
Is the LCD glued to the front glass/digitizer?
Brent Huff - Antwoord Deel
It Worked Thank U So Much!!!
Sharon Thrash - Antwoord Deel
a piece that holds the screen ribbon cable in broke off my nabis motherboard while taking the screen off. I eventually did get the screen back on.
NabiGuy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 8,505
