Ga door naar hoofdinhoud
NP-R540-JA09US Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off laptop before starting.
    • Remove power cable before starting.
    • Flip the laptop over so that the bottom of the laptop is facing upwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the two latches outward.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery out of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove securing screw with the PH0 head.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the optical drive out and remove it from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips #0 screws labeled KBD.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • There are 5 clips along the top of the keyboard. Insert a thin opener tool (iSessamo tool or similar) between each clip and the keyboard tray to release it.
    • Make sure to pry the metal keyboard base and not the keycaps.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Do not bend your keyboard as shown in this picture.
    • Lift the keyboard up to release catches on the sides, then slide the keyboard towards the screen to slide tabs out of the slots at the bottom.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the keyboard cable from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,356
