Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
NEC VT700 lampklep repareren
Wat je nodig hebt
    1. NEC VT700 lampklep repareren, De kern van het probleem: stap 1, afbeelding 1 van 2 NEC VT700 lampklep repareren, De kern van het probleem: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de onderkant van de projector met de lampklep verwijderd. De lange rechthoekige sleuf in het midden van de foto heeft een microschakelaar aan het uiteinde die aangeeft of de klep op zijn plaats zit.
      • Dit is de binnenkant van de lampklep. Op de gemarkeerde locatie (excuses, de reparatie is al uitgevoerd) hoort een plastic "L"-vormig verlengstuk vanaf de klep te zitten. Dit zou in de sleuf op de eerste foto steken en de schakelaar activeren om aan te geven dat de klep op zijn plaats zit. Dit was van de klep afgebroken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. NEC VT700 lampklep repareren, De oplossing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek voorzichtig het gat op met de markering van het ontbrekende onderdeel en boor een gat dat geschikt is voor een schroef met een diameter van ongeveer 3 mm. De schroef moet ongeveer 10 mm uit het oppervlak van de lampafdekking steken om de schakelaar te bedienen, maar mag niet veel verder dan dat uitsteken.
      • De schroef gaat door de afdekking heen, vanaf de buitenkant van de lampafdekking, en moet in de gleuf steken die in stap 1 is genoemd.
      • Alles weer in orde! De projector werkt nu zoals bedoeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Russel Miles
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
Thanks for the info !
I knew it was the lamp cover but It was on properly. Did not notice the missing part of plastic that activated the switch !
I little crazy glue and Kids are now happy again !
Roger Champagne - Antwoord Deel
Wonderful solution, you just saved us potentially $25 for a new cover ($5 part from NEC, plus $15 minimum, plus $10 shipping) or a $2,000 for a new projector since they don't carry parts for it anymore (except the overpriced cover). Thank you!!
Full Doc Brown - Antwoord Deel
Thanks so much for the tip. I did this on mine and it works like a charm!
djjamiec - Antwoord Deel
FANTASTIC!!!
We were just about to purchase a new projector. This fix was PERFECT!
THANK YOU!!!!
wfesner - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 6,202
