Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
NEC VT570 demonteren
    1. NEC VT570 demonteren, De lamp verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 NEC VT570 demonteren, De lamp verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 NEC VT570 demonteren, De lamp verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de projector ondersteboven.
      • Verwijder het kleine plastic klepje van de lamp.
      • Draai twee schroeven los en haal de lamp eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. NEC VT570 demonteren, De onderste kunststof afdekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 NEC VT570 demonteren, De onderste kunststof afdekking verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rest van de schroeven aan de onderkant.
      • Verwijder de onderste kunststof afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. NEC VT570 demonteren, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 NEC VT570 demonteren, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 NEC VT570 demonteren, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai vier schroeven los.
      • Maak de aangesloten kabels los die met groene vierkantjes zijn gemarkeerd.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. NEC VT570 demonteren, De hoofdventilator (groter) verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 NEC VT570 demonteren, De hoofdventilator (groter) verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 NEC VT570 demonteren, De hoofdventilator (groter) verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai alle schroeven los die op de afbeeldingen zijn gemarkeerd en verwijder de kleine achterplaat.
      • Trek de ventilator naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. NEC VT570 demonteren, Spiegels en filters verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 NEC VT570 demonteren, Spiegels en filters verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 NEC VT570 demonteren, Spiegels en filters verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven. Groene schroeven zijn niet zichtbaar op de afbeelding.
      • Na het verwijderen van de bovenste bedekking zijn er meer schroeven
      • Verwijder vier lansen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. NEC VT570 demonteren, Hoofdlens verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 NEC VT570 demonteren, Hoofdlens verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Na stap 5 kun je de hoofdlens er gewoon uittrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. NEC VT570 demonteren, Elektriciteitsonderdeel verwijderen deel 1/2: stap 7, afbeelding 1 van 3 NEC VT570 demonteren, Elektriciteitsonderdeel verwijderen deel 1/2: stap 7, afbeelding 2 van 3 NEC VT570 demonteren, Elektriciteitsonderdeel verwijderen deel 1/2: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroeven los (blauw), de groene schroef zit enigszins verborgen.
      • Verwijder de bovenste achterplaat.
      • Draai de (kabel)aansluiting los en trek deze eruit.
      • Om het elektriciteitsonderdeel eruit te trekken moeten we eerst andere onderdelen verwijderen, omdat ze vastzitten aan kabels die verbonden zijn met andere modules.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. NEC VT570 demonteren, De lensbehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 NEC VT570 demonteren, De lensbehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 NEC VT570 demonteren, De lensbehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Haal de lensbehuizing eruit. In de lensbehuizing bevinden zich verschillende kleine spiegels, dus wees voorzichtig dat ze er niet uitvallen en breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. NEC VT570 demonteren, Elektriciteitsonderdeel verwijderen 2/2: stap 9, afbeelding 1 van 3 NEC VT570 demonteren, Elektriciteitsonderdeel verwijderen 2/2: stap 9, afbeelding 2 van 3 NEC VT570 demonteren, Elektriciteitsonderdeel verwijderen 2/2: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De groen gemarkeerde schroef zit een beetje verborgen in de behuizing.
      • Koppel de zijkabel los en je kunt de module eruit halen.
      • Zodra de module gedeeltelijk buiten de behuizing is, kun je de ijzeren omlijsting openen en de andere twee zwarte kabelstekkers die aan weerszijden in deze module zitten, loskoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. NEC VT570 demonteren, Filter en ventilatormodule verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 NEC VT570 demonteren, Filter en ventilatormodule verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 NEC VT570 demonteren, Filter en ventilatormodule verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven. Groen is niet zichtbaar op de afbeelding, maar deze is wel aanwezig.
      • Verwijder de plastic afdekking en je vindt daaronder een grote ventilator.
      • Nu kun je de grote ventilator samen met de elektrische module 1 naar buiten trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. NEC VT570 demonteren, Laatste ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven, waarna u het ventilatorrooster en de ventilator naar beneden kunt trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Klemen Hodžić
764 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 420
