Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je NEC PC-FX te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. NEC PC-FX Demontage, Zijpanelen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier T10-schroeven aan de onderkant van de console. Deze houden de linker- en rechterzijpanelen op hun plaats.
      • Na het verwijderen van deze schroeven moet je de linker- en rechterpanelen eenvoudig kunnen afschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. NEC PC-FX Demontage, Het voorpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel dat aan elke kant met drie klemmen is bevestigd. De bovenste twee klemmen aan de linkerkant zijn op de afbeelding omcirkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. NEC PC-FX Demontage, Het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 NEC PC-FX Demontage, Het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer het voorpaneel is verwijderd, til je het bovenpaneel op dat aan elke kant met drie clips vastzit. Let op: het bovenpaneel is verbonden met het dochterbord via de (kabel)aansluiting van de dekselsensor (tweede afbeelding), dus trek het niet direct weg.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de dekselsensor om het bovenpaneel volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. NEC PC-FX Demontage, Het achterpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 NEC PC-FX Demontage, Het achterpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu het achterpaneel. Draai eerst de twee kruiskopschroeven aan de achterkant los.
      • Onthoud dat je bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat de panelen in exact de omgekeerde volgorde moet bevestigen (achter, boven, dan voor).
      • Nu de achterste schroeven zijn verwijderd, kun je het achterpaneel verwijderen dat aan elke kant met drie klemmen vastzit. De tweede afbeelding toont de twee onderste klemmen aan de linkerkant (gezien vanaf de voorkant).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. NEC PC-FX Demontage, De cd-speler verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 NEC PC-FX Demontage, De cd-speler verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 NEC PC-FX Demontage, De cd-speler verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Richt je nu op de cd-speler. Til de lipjes op die de (kabel)aansluiting van de cd-speler aan de linkerkant en de stroomaansluiting aan de rechterkant vasthouden (als je dat nog niet hebt gedaan).
      • Draai de vier kleine kruiskopschroeven op elke steun los die de cd-speler op zijn plek houden (omcirkeld in de tweede afbeelding). Je kunt de cd-speler nu optillen en de veren op elke steun eronder verwijderen.
      • Er zit een transparant plastic velletje dat de (kabel)aansluiting op zijn plek houdt. Ik raad ten zeerste aan om dit volledig te verwijderen, omdat dit het terugplaatsen van de cd-speler een stuk makkelijker maakt.
      • De derde afbeelding toont de lijmresten na het verwijderen van het doorzichtige plastic velletje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. NEC PC-FX Demontage, Verwijder de schroeven van de voeding en het dochterbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 8 omcirkelde kruiskopschroeven. Voor de onderste schroef aan de linkerkant moet je de stroomkabel opzij duwen. De onderste schroef aan de rechterkant houdt ook een aardingskabel vast.
      • Verwijder daarna de afscherming van het dochterbord (de grote aan de rechterkant van de voedingsprint).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. NEC PC-FX Demontage, Het voedingsbord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 NEC PC-FX Demontage, Het voedingsbord verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de 4-polige stroomkabelaansluiting van het dochterbord naar het voedingsbord (met gele draad) los. Doe hetzelfde met de 5-polige stroomkabelaansluiting van het moederbord (met rode draad).
      • Hierna kun je het voedingsbord verwijderen. Je moet de volledige stroomkabel van binnenuit trekken, zoals getoond op de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. NEC PC-FX Demontage, Het dochterbord verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de hoofd-lintkabel van het dochterbord.
      • Het dochterbord kan vervolgens worden verwijderd, aangezien niets anders het meer aan het apparaat bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. NEC PC-FX Demontage, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier hoekschroeven en de drie lange schroeven in het midden van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. NEC PC-FX Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 NEC PC-FX Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het lastigste gedeelte: verwijder het moederbord. Om dit te doen, moet je het bovenste gedeelte van de omlijsting omhoog buigen terwijl je de bovenkant van het moederbord naar je toe tilt.
      • Dit kan wat gepriegel vereisen, dus controleer af en toe of er geen plastic van de omlijsting is dat de bovenkant van het moederbord blokkeert wanneer je het omhoog tilt. Als het niet lukt, moet je het bovenste gedeelte van de omlijsting bijna zeker nog wat verder omhoog buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. NEC PC-FX Demontage, De uitbreidingspoorten verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Nu het moederbord is vrijgemaakt, klikt u eenvoudig de drie omcirkelde klemmen van de uitbreidingspoorten los. U bent nu klaar met de demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. NEC PC-FX Demontage, Voltooide demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 NEC PC-FX Demontage, Voltooide demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Hiermee is de demontage voltooid. De hermontage vereist het omkeren van de demontageprocedure, maar lees de volgende stap voor enkele belangrijke tips voor de hermontage om in gedachten te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. NEC PC-FX Demontage, Tips voor hermontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Bij het hermonteren van een van de drie uitbreidingspoortcompartimenten moet u ervoor zorgen dat de onderste "lip" TUSSEN de printplaat en de afscherming eronder past. Als u dit niet doet, kunnen de achterste, bovenste en voorste buitenpanelen mogelijk niet goed sluiten.
      • Wanneer u het moederbord terugplaatst, plaatst u deze in de omgekeerde volgorde van hoe u het eruit heeft gehaald. Schuif de onderkant van de printplaat er eerst in en buig vervolgens het bovenste framegedeelte omhoog terwijl u de bovenkant van de printplaat naar beneden drukt.
      • Controleer na het terugplaatsen van het moederbord of alle drie de uitbreidingspoortonderdelen correct op hun plaats zijn geklikt binnen de kale PC-FX omlijsting van kunststof.
      • Denk er nogmaals aan dat u bij het hermonteren van het apparaat de panelen in exact de omgekeerde volgorde moet bevestigen als waarin u ze in deze handleiding heeft verwijderd. (Achter, Boven, dan Voor). Dit komt omdat ze in elkaar grijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Paul Prantilla
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 4,348
