Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding moet worden gebruikt bij het vervangen van het moederbord of andere onderdelen. Is de NABI XD waterschade opgelopen of gaat het apparaat niet aan na probleemoplossing van de oplader? Dan zal het vervangen van het moederbord je apparaat repareren.
Wat je nodig hebt
Gebruik het plastic Openingsgereedschap bij de naad in de linkerbovenhoek en wrik vervolgens de hoek uit elkaar.
Schuif vervolgens het plastic Openingsgereedschap langs de zijkanten van de Nabi. Deze zal langzaam openen.
Er zitten kleine plastic clips die losgemaakt moeten worden. Oefen voorzichtig druk naar buiten uit totdat de clips loslaten.
Ga rondom de NABI XD en scheid het achterpaneel van het apparaat.
Plaats uw vingernagels aan weerszijden van de (kabel)aansluiting en trek deze recht naar achteren uit de houder.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de twee 4mm kruiskopschroeven met de PH#0 kruiskopschroevendraaier.
Koppel de linker (L) luidsprekerbedrading los van de oplaadpoort door deze aan beide kanten vast te pakken met de pincet en recht naar achteren te trekken.
Gebruik je vingernagels of een spudger om het kleine lipje van de gemarkeerde lintkabels omhoog te wippen.
Gebruik de Precision pincet om de lintkabels voorzichtig recht uit de (kabel)aansluitingen te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
Donde puedo conprar la pelicula de la tables o el displey y tatil
