Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Is het scherm gebarsten of reageert het niet meer? Dan zal het vervangen ervan de NABI XD repareren.
Wat je nodig hebt
Gebruik het plastic Openingsgereedschap bij de naad in de linkerbovenhoek en wrik vervolgens de hoek uit elkaar.
Schuif vervolgens het plastic Openingsgereedschap langs de zijkanten van de Nabi. Deze zal langzaam openen.
Er zitten kleine plastic clips die losgemaakt moeten worden. Oefen voorzichtig druk naar buiten uit totdat de clips loslaten.
Ga rondom de NABI XD en scheid het achterpaneel van het apparaat.
Plaats uw vingernagels aan weerszijden van de (kabel)aansluiting en trek deze recht naar achteren uit de houder.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de twee 4mm kruiskopschroeven met de PH#0 kruiskopschroevendraaier.
Koppel de linker (L) luidsprekerbedrading los van de oplaadpoort door deze aan beide kanten vast te pakken met de pincet en recht naar achteren te trekken.
Gebruik je vingernagels of een spudger om het kleine lipje van de gemarkeerde lintkabels omhoog te wippen.
Gebruik de Precision pincet om de lintkabels voorzichtig recht uit de (kabel)aansluitingen te trekken.
Rechter (R) luidspreker verwijderen:
Verwijder één 4mm kruiskopschroef.
Gebruik de metalen spudger om de luidspreker los te maken van de omlijsting.
De lintkabels zijn aan de omlijsting vastgelijmd, dus til ze voorzichtig op zonder ze te scheuren.
Til de gemarkeerde bedrading en lintkabels lichtjes van de omlijsting door ze voorzichtig in de richting van de pijlen en omhoog te trekken.
Verwijder vijf 4 mm kruiskopschroeven uit de omlijsting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Will the screen from an A or C model work with a B model?
