Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Is uw oplaadpoort beschadigd en kunt u uw apparaat niet meer opladen, wat u ook hebt geprobeerd? Het vervangen van de oplaadpoort kan deze problemen mogelijk verhelpen.
Wat je nodig hebt
Gebruik het plastic Openingsgereedschap bij de naad in de linkerbovenhoek en wrik vervolgens de hoek uit elkaar.
Schuif vervolgens het plastic Openingsgereedschap langs de zijkanten van de Nabi. Deze zal langzaam openen.
Er zitten kleine plastic clips die losgemaakt moeten worden. Oefen voorzichtig druk naar buiten uit totdat de clips loslaten.
Ga rondom de NABI XD en scheid het achterpaneel van het apparaat.
Plaats uw vingernagels aan weerszijden van de (kabel)aansluiting en trek deze recht naar achteren uit de houder.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de twee 4mm kruiskopschroeven met de PH#0 kruiskopschroevendraaier.
Koppel de linker (L) luidsprekerbedrading los van de oplaadpoort door deze aan beide kanten vast te pakken met de pincet en recht naar achteren te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
