Using the hole provided under the case (see picture), push the keyboard out using a thin screwdriver or some other solid object.
(Blue Cable) Push up on the thin black portion on the connector and gently pull out the blue ribbon cable until it comes out.
(Orange Cable) Remove the orange cable by sliding the gray part of the connector towards the screen, then gently pull on the ribbon cable.
Unscrew the three screws that were under the keyboard. Be sure to hold onto these.
After these are removed, you can now remove the lower part of the case from the rest of the computer.
To reassemble your laptop, follow the instructions in reverse.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 Opmerkingen
Bonjour MANIP pour sortir clavier, ce dernier ne vient pas ! ça tient par vis centrale VERTE impossible de le sortir sur CLEVO N141ZU précision toutes les vis sont sorties ( 10 rouges et 2 vertes ça retient vers intérieur a moins de tout casser ! ) a plus Merci Raymond Feix
Si les 2 vertes sont bien retirées , il n y a aucun risque à pousser
Ekimia -
Bonjour, une fois toutes les vis retirées, il faut vraiment appuyer assez fortement pour déclipser le clavier sur un côté. Pour la suite du déclipsage, il faut reprendre délicatement depuis dessus en faisant le tour du clavier depuis la partie déclipsée.
Bonne chance!
Bonjour vu vos réponses ça tient au niveau de la vis verte centrale on dirait qu’il y a un cavalier tampon plastique accroché ver le bas qui maintient un espace rigide !je vais essayer de le faire sauter avec une lame non métallique pour éviter les courts circuit sur le circuit imprimé et ses micros composant si non tout part en VRILLE! Ce pc est tout neuf je pense qu’il on fait ça pour ne pas qu’on l’ouvre !!!!! On va y arriver,ça servira a d’autres ! : Raymond 89 ans dans l’histoire de France
Bonjour monsieur Feix, avez-vous réussi finalement à enlever le clavier? J’hésite avant de l’essayer.
